电阻式应变称重传感器选用与使用原则浅谈
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:63KB | 2017-05-07
carmelo12
分享资料个
详细介绍如何选择电阻应变式传感器
  一#概述电阻式应变称重传感器是一种用金属弹性体作为力转换为应变的功能元件! 它通过粘贴在弹性体敏感表面的电阻应变计及其以一定方式组成的电桥网络, 在外加电源的激励下, 实现力#应变#电阻变化# 电信号变化四个转换环节的一种力敏元件传感器! 应变式传感器电阻的变化主要用电桥来测量, 应变片一般采用全桥式联结方法! 由于应变片阻值的分散性#粘贴工艺的差别#温度的影响等等, 均会造成一定的误差, 因此在桥路连接完成后都进行零点#温度#弹性模量及灵敏度等的补偿! 这使得实际应用中的称重传感器的输入端阻值通常比输出端阻值大 10%左右! 电阻式应变称重传感器本身是一种坚固#耐用# 可靠的机电产品, 但应变片的极限#疲劳寿命#容许电流等特性使得其在工作中仍有诸多问题得注意! 因此, 必须结合称重系统的实际情况, 考虑传感器的结构型式#使用条件, 以及合理的量程大小等, 使优良的传感器性能得到充分发挥!
电阻式应变称重传感器选用与使用原则浅谈
评论(0)
发评论
下载排行榜
