高精度燃油表电路保证更长的运行时间
鉴于电池寿命在用户满意度和便携式产品市场的成功中起着举足轻重的作用,这是不足为奇的,各种各样的供应商提供燃料或气体仪表IC。通过连续估计在所有操作条件下的电池中的电荷,这些设备执行一些重要的任务,包括延长系统运行时间和电池寿命,帮助管理电池的健康,并通过报告故障条件,提高安全性。同时,通过执行任务,否则需要使用分立元件,燃油仪表IC帮助减少元件数量,成本和产品的足迹,同时最大限度地减少软件开销的系统处理器。
然而,准确估计锂离子(李离子)电池的容量并不是简单的任务。里县离子电池的荷电状态受温度、流量等多种因素的驱动。燃料计IC估计SOC的算法必须补偿的问题,如不同的自放电,电池电池的内部阻抗,和细胞老化。燃料计IC必须结合这些数据与电池的先验知识,以准确估计SOC。
The aging issue is an excellent example of the challenge inherent in this task. While cells typically vary in capacity, the capacity of individual cells also changes over time as they age and lose their ability to store charge (Figure 1)。 One of the more difficult challenges designers face when estimating SOC is how to compensate for older cells that can deliver voltage for a shorter time than newer cells.
