电动自行车用铁锂电池充电器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:238 | 2009-10-31
分享资料个
1.1、先进的恒流恒压充电
采用CPU控制和脉宽调制(PWM)技术,精确控制充电器的充电电流和输出电压,既保证充满电,又避免电池过充。
1.2、可靠的充电保护
    充电时能实时检测电池每只电芯的状态,具有单只电芯过充保护、电池组过压保护、输出短路保护、短路保护自恢复和温度保护等功能,根据检测到的电池状态,控制电池进行智能安全充电。
1.3、独创的电池组均衡充电
采用独创均衡充电技术,实时检测每只电芯的充电状态,使电池组内充电压差小于50mV,能有效预防因单只电芯的过充或过放使整组电池性能降低。
1.4、领先的电池故障自诊断功能
    本充电器是为光宇铁锂电池专门设计的,具有线路故障诊断和电池电芯不均衡指示。
二、 产品技术指标和结构
2.1、技术指标
充电器型号 GY-FPC3610 GY-FPC4810
工作环境温度 室温小于37℃
输入电压 AC220V 50HZ
额定电压 36V 48V
恒流充电电流 2.0A±5% 2.5A±5%
恒压充电电压 39.75-40.55V 54.2-55.3V
终止电流 250-300mA 500-550mA
空载电压 40.15V 54.75V
重量 2.5Kg 2.5Kg
评论(0)
发评论
下载排行榜
