测绘就是对现有的机器或部件进行实物测量,绘出全部非标准零件的草图,再根据这些草图绘制出装配图和零件图的过程。 它在对现有设备的改造、维修、仿制和先进技术的引进等方面有着重要的意义。因此,测绘是工程技术人员应该具备的基本技能。
测绘的基本过程:了解机器的工作原理,熟悉拆装顺序,绘制装配示意图、零件草图、装配图及零件图。
零件测绘的步骤
1)分析零件
为了把被测零件准确完整地表达出来,应先对被测零件进行认真地分析,了解零件的类型,在机器中的作用,所使用的材料及大致的加工方法。
2)确定零件的视图表达方案
关于零件的表达方案,前面已经讨论过。需要重申的是,一个零件,其表达方案并非是唯一的,可多考虑几种方案,选择最佳方案。
3)目测徒手画零件草图
A.确定绘图比例并定位布局:根据零件大小、视图数量、现有图纸大小,确定适当的比例。粗略确定各视图应占的图纸面积,在图纸上作出主要视图的作图基准线,中心线。注意留出标注尺寸和画其它补充视图的地方。
B.详细画出零件内外结构和形状,检查、加深有关图线。注意各部分结构之间的比例应协调。
C.将应该标注的尺寸的尺寸界线、尺寸线全部画出,然后集中测量、注写各个尺寸。注意遗漏、重复或注错尺寸。
D.注写技术要求:确定表面粗糙度,确定零件的材料、尺寸公差、形位公差及热处理等要求。
E.最后检查、修改全图并填写标题栏,完成草图。
