电源
图1显示了电源设计的完整示意图。设计的核心是基础由变压器、电桥和各种电容器组成的电源。许多电容器使用可能不是商业上必要的或可能对性能的影响最小。因为设计不是一个商业设计,必须考虑严格的成本限制,额外电容器可自由使用。对于商业设计,长凳和听力测试或其他一些测试标准是建议确定所需外部元件的精确数量、尺寸和类型。短解释变压器的初级侧各电容器的目的,在桥的周围并在供应轨如下。一些电容器在PCB上增加一倍的灵活性或实现期望总电容。
•C1,C2,C4是为了防止开启/关闭尖峰时造成的电源开关改变位置。不使用C3和冗余。
•CS1,CS2是低价值,陶瓷电容器在DC输出高频率的噪音吧二极管桥。
•CS3,CS4是大型水库电容器提供大电流的要求和稳定的供应轨道,以尽量减少低频波动。这些都是非常大的值电解电容器。二电容器是用来实现所需的40000μF电容每轨
•CS5,CS6是高质量薄膜电容对滤波器的高频噪声。两个脚印上使用挠性板。
•CS7、CS8的行动与RS1和RS2一起将大电解电容和降低阻抗。
•cs9,CS10是低价值,陶瓷电容器从变压器滤波器的高频噪声二极管桥的次级交流线。
•cs11 -密室是并联在整流桥降低高频噪声和振铃的二极管。一个额外的RC缓冲区与每个二极管并联整流器将进一步降低噪音和振铃。
