Protel 99 SE Gerber File输出方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:44 | 2009-11-01
ismeluffy
分享资料个
Protel 99 SE Gerber File 输出方法制作:HFPRO E-mail:HFPRO@163.COM
1. 第一步:打开一Protel 99SE PCB 设计文件.如图(1).2. 第二步:打开文件/CAM Manger (CAM 管理器),进入Output Wizard(输出向导)对话框.如Protel 99 SE Gerber File 输出方法制作:HFPRO E-mail:HFPRO@163.COM
3. 第三步: 在Output Wizard(输出向导)对话框中单击Mouse Next,选中Gerber, 单击Mouse
Next 下一步.如图(4),图(5).一路Next(使用默认设置),直至Finish 完成.过程中可以修改输
出Units(单位):英寸,公制毫米;Format:2:3;2:4;2:5 (3,4,5 后面数值越大,线路精度越高);输
出各层等.
4. 第四步:Mouse 左键双击或单击左键再点Open 打开输出的CAM Outputs for***(*.cam)
5.第五步: 打开输出的CAM Outputs for***(*.cam)文件后,单击Mouse 右键弹出快捷菜单,
单击Generate CAM Files F9 在CAM Outputs for***(*.cam)文件夹中会生产一个CAM
for***的文件夹,打开之后会看到其中有多个文件
(*.apr;*.GBL;*.GBO;*.GBP;*.GBS;*.GD1;*.GG1;*.GK0;*.GPB;*.GTL;*.GTO;*.REP;*.TXT).
然后将光标移至文件夹处, 单击Mouse 右键弹出快捷菜单,单击Export 汇出文件.输出NC
Drill 钻孔文件同上,在图(4)时选择NC Drill 即可(输出文件名*.DRL;*.DRR;*.TXT).
6.至此GerberFile 输出过程全部完成.
完成可用 FabFactory ver 7.0 或CAM350 ver 7.0 软件打开来核对输出内容是否正确,是否
符合你的要求.打开软件 File/Import/AutoImport 找到文件点Next 下一步.如下图(9),图(10)
出现图(11)介面点OK.
用图(1)示例PCB 转出Gerber 文件后,执行第6 项步骤,看到的效果如图(12)
评论(0)
发评论
下载排行榜
