4 雷击浪涌抗扰度试验雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为 GB/T17626.5(等同于国际标准 IEC61000-4-5)。 4.1 试验目的自然界的雷击(指间接雷,如云层内、云层间的雷击,或邻近物体遭到的雷击)都可以在户外架空线上感应出浪涌电压和电流。此外,在电站或开关站中,大型开关切换瞬间,也会在供电线路上感应出大的浪涌电压和电流。这两种浪涌的共同特点是能量特别大(用能量作比较,静电为皮焦耳级,脉冲群为毫焦耳级,雷击浪涌则为几百焦耳级,是前两种干扰能量的百万倍),但波形较缓(微秒级,而静电与脉冲群是纳秒级,甚至亚纳秒级),重复频率低。 GB17626.5 通过模拟雷击浪涌的试验,为电气和电子设备建立一个客观评价抗浪涌干扰能力的标准。 4.2 浪涌发生器标准提到两种浪涌发生器,分别模拟电源线和通信线的浪涌情况,由于线路阻抗不同,两种浪涌的波形也不同。 ⑴ 用于电源线路试验的综合波发生器 “综合波”是指波形参数由标准规定的电压波和电流波是在一个发生器中形成的(发生器输出端开路时,形成电压浪涌波;发生器输出端短路时,形成电流浪涌波)。发生器的线路和波形要求见右图: 对综合波发生器的基本要求:开路输出电压(±10%):0.5kVP 至 4kVP 短路输出电流(±10%):0.25kAP 至 2kAP
