电子系统中的空气流量测量
电子电路板在空气和液体中产生一些最复杂和高度三维的流体流动。明渠结合(清除上面的部件下卡)和大的突起(组件,例如,BGAs,PQFBs,等)造成不同的压力分布,有助于这种流动的复杂性。这些分布包括高度三维流动的所有模式的流体流动结构(层流,湍流,脉动,不稳定等)和显着的流量逆转(图1)。
The complexity and unpredictability of these flows present problems when one needs to determine the temperature rise in a channel or a device’s junction temperature. Because most analysis tools fail to accurately predict such complex flows, direct measurements are often needed.
