使用标准硬件和软件为非PC系统增添安全性和灵活性
引言
乍看起来,焊接机器、胎心监测器、拖拉机、推土机、和PC几乎没有什么共同点,但是它们都带有人机接口以进行信息通讯。如果系统仅具有可视指示器,您或许想再增加声音提示器, 使得产品更具人性化或者安全性。事实表明, 对于警示特定危险, 响亮的录音比之简单的沙哑音调或者峰鸣声更加有效。对于系统的新用户而言,通过与系统的交谈可以逐步地遵循正确的操作。通常用于数据输入的键盘都太小了,或者在满是灰尘的环境中容易出现问题,所以采用全天侯的麦克风来对用户的指令进行数字录音,使操作更加简单快捷而且将手解放了出来。
显然, 为基于微处理器的系统添加音频输出的最直接方法就是简单地添加数字-模拟转换器(DAC),但是这还需要为应用编写一段定制的驱动程序。此外,预录音源,例如音乐,需要转化成系统所要求的格式。最后,由于每年售出大量的PC,您可以低于单片D/A的价格得到两片A/D和两片D/A转换器!秘密就在于探寻AC’97标准。利用现有的
AC’97硬件和软件和对细节的关注, 极大地减少了设计时间并解决了完成有生产价值的系统中的难题。
