LPCS2000B在电磁感应加热电源上的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:33 | 2009-11-03
分享资料个
1. 频率跟踪
为了提高电源系统的功率因素、降低耗散功率,必须保证电源的零切换。
同时,由于感应线圈在冷、热,有、无工件时,电感量会发生变化,使谐振频率也
变化,电源需要跟随谐振频率变化开关频率。
2. 功率调节
要求能够判断是否有工件。
当没有工件时,保持在低功耗工作。
当有工件时,根据设定进行恒功率、限流恒压、或限压恒流工作。
二、技术方案
1. 频率跟踪
通过逆变桥提供对称整齐的方波信号,并通过实时调整开关周期实现谐振频率
跟踪。
开机前先通过PC软件进行如下设置:
l 设定初始频率及频率跟踪范围(如:50Khz 和1KHz~100KHz)
l 设定死区时间(如:2.5us)
l 设定PWM 传导延迟时间(隔离器件传导延迟和驱动电路传导延迟,如:0.24us)
开机后,以初始频率发出PWM,并在PWM发出的第二个周期对同步信号进
行判断,如果连续三个周期未接收到有效的同步信号,则封锁PWM信号,并关机。
当接收到有效的同步信号后,根据同步信号的相位差调整下一周期的PWM频
率(相位差>0,减小PWM频率;相位差<0,增大PWM频率),逐周期的调整PWM
频率,实现精确的频率跟踪(误差小于1us)。
设备调试时,可改变PWM传导延迟时间来满足实际的各种相位需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
