新型 LED 底座设计能简化装配,降低成本
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2017-06-03
分享资料个
  随着能效要求的不断增长,照明设计人员一直在寻找能够帮助他们在照明应用中更快、更轻松地实施 LED 技术的方法。 如在混合型器件中添加板载芯片 (COB) LED,以及其它设计挑战。 连接器制造商能对 LED 照明行业起到帮助作用的方式之一就是改进其无焊接 LED 底座设计和系统。 通常,这些底座的改进重点集中在易于装配、可靠固定和降低成本方面。
  我们来看一下 TE Connectivity 最新推出的产品,这是一个很好的例子。 TE 开发出了一款符合 Zhaga 要求的无焊接、咬接式 LED 底座,可使 LED 照明应用的制造、安装更快、更简单。 LUMAWISE Z50 型 LED 底座是 LUMAWISE 系列增加的最新设计。 该零件符合 Zhaga 联盟规范。Zhaga 联盟由多家公司联合组建而成,致力于实现 LED 照明资源的互换性,以简化通用型 LED 照明。
  LUMAWISE LED 底座可用于来自 Bridgelux、Cree、Citizen、Everlight、Nichicon、OSRAM、Seoul Semiconductor 和 Sharp 等厂家的众多 COB LED。 这些底座也包括一件或两件式配置的预装配形式。
  TE Connectivity 针对 LED 阵列的安装和二次光学器件的集成提供了五个简单步骤:将 COB 卡入 Z50 基座中;涂抹热界面材料;将电线插入 Z50 基座;用螺钉将组件固定到散热器上;最后接上二次光学器件。 据 TE 介绍,这款使用简单的连接器设计用于降低装配成本,实现无焊接电源连接和可靠的机械连接性能。 TE 在其宣传资料中写到,“通过在安装前将 LED 固定至底座,咬接式 LED 固定方式简化了安装,且 LED 电线的插入式连接避免了耗时的焊接工作”。
  这款 LED 底座兼容二次光学器件,极大地扩大了工程师的 LED 设计选择范围。 新型 Z50 底座系列(图 1 所示为 TE Z50 型 LED 底座以及 TE 光学器件固定件、Sharp Mega ZENIGATA LED、LEDIL 光学器件、通用散热器)由 Cree 的 CXA 系列产品、Nichicon COB、OSRAM 的 Opto SOLARIQ 阵列和 Philips LUMILEDS 组成。 这些底座可用于投射灯、筒灯、舞台灯、洗墙灯和建筑照明。
评论(0)
发评论
下载排行榜
