集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能。负载开关可用于多种不同的应用,包括但不限于:
• 配电
• 上电排序和电源状态转换
• 减小待机模式下的漏电流
• 浪涌电流控制
• 断电控制
本应用手册将介绍什么是负载开关、何时应使用负载开关以及如何在系统中实现负载开关等基本知识。
什么是负载开关?
集成负载开关是可用于开启和关闭电源轨的集成电子继电器。大部分基本负载开关包含四个引脚:输入电压引脚、输出电压引脚、使能引脚和接地引脚。当通过ON 引脚使能器件时,导通FET 接通,从而使电流从输入引脚流向输出引脚,并且电能传递到下游电路。
全部1条评论
