这份应用报告给出了一个使用两个串行外设接口(SPI) 来仿真一个集成音频接口芯片(I2S) 外设,此外设被集成在Stellaris® LM4F232 微控制器上。通过采用音频API,存储在板载安全数据(SD) 卡上的.wav 音频文件由伪I2S 播放至一个外部德州仪器的TLV320AIC3107编解码器内。这个通用软件平台可被定制成将音频功能性添加到嵌入式系统中。
简介
集成音频接口芯片(I2S) 是一款广泛应用于数字音频传输的电气串行总线接口。很多嵌入式应用将I2S 用于音频回放,而大多数现代微控制器通常提供I2S 支持。如果这个外设在微控制器不可用,或者需要额外的I2S,可使用现有资源来仿真此外设。这份应用报告使用两个串行外设接口(SPI) 来检查一个伪I2S 接口的执行,这两个SPI 接口使用户能够克服硬件限制或解决缺少专用外设的问题。这份应用报告的基础是一个演示,在这演示中,Stellaris LM4F232H5QD 微控制器使用这个伪I2S 接口将音频播放至TITLV320AIC3107EVM-K。这个演示是开源代码的并可从12 节,参考中的连接中下载。这份文档对此演示的特定的设置进行了说明,如何在一个普通Stellaris 微控制器上创建伪I2S,以及音频驱动程序的重要特性的配置。
总体概述,双SPI 到I2S
I2S 接口通常由一个具有至少三个信号的总线组成:位时钟(BCLK),数据输入(DIN) 和字时钟(WCLK)。这三个信号被用在图1内的连接图中所示的双SPI 执行中。当一个外部I2S 器件被配置为主控时,SPI 模块由I2S 接口的位和字时钟控制。通过使用字时钟信号来启用或禁用微控制器的受控SPI 端口,可创建一个伪I2S 接口。
注: SPI 数据帧选择线路被倒置,这使得数据传输在两个SPI 端口间切换。
一个Stellaris 微控制器的捕获和比较输出(CCP) 被用来提供编解码器主控时钟(MCLK)。在这执行中,此编解码器与一个25MHz MCLK 一同提供。然后,这个编解码器内部锁相环路(PLL) 根据所需的音频采样频率生成需要的BCLK 和WCLK 信号。
图1顶部的GPIO 输出被用来将编解码器RESETZ 线路的电平拉低来复位编解码器。这个GPIO 在任一数据被传送到编解码器之前被切换以触发一个复位,从而确保正常功能。
为了配置数据路径、计时、线路输出和另外的项目,内部集成电路(I2C) 信号,SDA 和SCL,被用来写入到内部编解码器寄存器。
