ICS的回答在可控硅调光的LED灯具驱动电路的挑战
双向可控硅半导体器件,介绍了在上世纪60、70年代,解决了调光的交流供电的白炽灯泡的问题。此前,白炽灯经常是暗淡的通过基本变阻器,可变电阻,只是减少了交流电压的灯泡。而这确实昏暗的灯泡,它在两个方面不是一个好的解决方案:第一,相当大的权力是在变阻器浪费(发电,成本和相关的散热是大问题),和美味的类似太阳的“白光”色彩的灯丝输出(2700到3300 K色温度)的变化对难闻的黄色色调的电压降低,灯泡变暗。
双向可控硅(交流三极管)可以在任一方向进行安培的电流时,触发(打开)在其门毫安级信号。作为一个调光器的心脏,它是非常有效的,并且可以被放置在一个标准的出口盒。昏暗的白炽灯泡,通过电路控制在交流线路相传导开始的地方双向晶闸管(图1)。调光电路的设计,使开启可以在任何地方的周期,取决于使用设置,但始终包括零交叉周期,这是一个版本的控制,通过脉宽调制(PWM)控制。
As a result, the filament sees pulses of voltage and thus reaches full incandescence, but for less than full time. Due to the thermal time constant of the filament, the bulb integrates the applied power, thus maintaining desired color temperature while its perceived brightness dims.
