远程温度传感
lm5056是用来衡量使用MMBT3904 NPN晶体管远程温度。基地的MMBT3904器应连接到二极管的引脚和发射器的lm5056 AGND。的地方附近的设备需要温度传感MMBT3904。温度是用响应二极管引脚提供的电流步进二极管电压的变化。二极管引脚源一个恒定的9.4微米A,但每毫秒脉冲一次250微米,以测量二极管的温度。护理必须在PCB的布局以保持二极管引脚与MMBT3904低之间的寄生电阻至于不降低测量。此外,一个小的1 NF旁路电容应放在平行的MMBT3904减少噪声的影响。温度可以读取使用read_temperature_1 PMBus命令(8dh)。lm5056默认限制的原因是中小企业厅销拉低,如果测得的温度超过150°C.这些阈值可以重新通过PMBus使用ot_warn_limit接口(51h)和ot_fault_limit(4fh)命令。如果温度该lm5056测量和防护能力都没有用,二极管的引脚应连接到接地平面。
错误的温度测量可能会导致当设备输入电压低于最低工作电压(10 V),由于VREF辍学低于标称电压(2.97 V)。
应用信息
设计适合在程序
参见图13典型应用电路图。以下是一步一步的程序lm5056的硬件设计。本程序是指提供详细信息的章节编号以下设计步骤。建议的设计程序如下:
