超级电容对蓄电池输出电压的影响
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:478 | 2009-11-07
xymbmcu
分享资料个
超级电容对蓄电池输出电压的影响
超级电容的介绍
工程师们在主要能源设备的设计中要基本满足峰值功率的需求,比如对于一个发动机或电池系统,就需要满足最高负荷下工作的需求,哪怕这种需求只是持续几秒。 为了满足最高负荷而非平均负载设计整个系统,显然会导致成本的增加和效率的降低。可以将主要能源设备中的能量部分储存为电能,从而改进这类系统的设计,例 如使用电池作为二级能量储存设备,并在需要的时候迅速释放这部分能量。这样的高能传输方式为能源系统提供了一个动态的输出能力来满足瞬时峰值功率的需求。 但是电池并不能很好的用来频繁的提供瞬时峰值功率;在这方面,超级电容是最好的选择。
电容通常被分为三类,依据在一对电极间维持电场的介质,电容可以分为普通电容,电解电容和电化学双层电容。在这三类电容的容量方面,电化学双层电容 (超级电容)以绝对的优势高居榜首(最高可达几千法拉)。这是因为超级电容的电场介质是由多孔的活性炭和分子级的电解离子组成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
