照明控制和自动化的无线解决方案
成本是我们做很多事情的驱动因素。Wally Schirra,第五美国发射到太空,曾经问他想坐在一个火箭发射台。上尉他回答说,“这是由出价最低的都放在一起。”
原料成本往往是总成本的关键组成部分,基本事实是原料资源有限。例如,在布线中使用铜线(图1)。虽然受制于任何市场驱动商品的起伏,但过去5年的价格变化表明,我们不能像过去那样行事。事情必须改变。
图1:原材料成本的增加(如上面的例子:铜)推动技术开发人员提供更低成本的系统,这些系统也提供额外的功能和好处。
考虑一个典型办公室的照明要求,它有架空照明和位于入口/出口点的开关。每个办公室都有自己的照明和开关,需要广泛的布线和分区的电气通过银行通过断路器的使用。分布式开关箱由在一个层次结构的高电流的饲料可以简化一些否则冗余布线,但不论你切得多薄,很多布线要你和你的灯开关。
What’s more, you still need labor to run the wiring to the fixtures and install the switch boxes. Dimming adds complexity with this approach, as well. Dimming is a feature that may be required, especially in conference rooms and presentation rooms. What’s more, local codes may require thicker cables even if low voltage and low current control signals are used.
The bottom line is that in order to create a cost effective, controllable and automated lighting system, wireless communications will be the key building block going forward. Wireless technology permits flexible and energy efficient implementations, provides useful features and has robust status reporting, which is needed for any real energy management system.
