When Bigger Is Not Better: Small, Low-Pin-Count Processors That Can Handle the Job
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.43 MB | 2017-06-21
分享资料个
  随着更高功能集成的不断推进,拥有数百个引脚的复杂MCU包现在已经司空见惯了。芯片制造商正在利用高引脚数的部分适合可能芯片或周围的一切。
  但不是所有的微控制器的设计需要大量的I / O的内部外设资源仍然可以执行相当复杂的功能,只需要一个针或两如UART,我²C,PWM,或SPI。更重要的是,一些设计更适合小尺寸,低引脚计数的小包装,可以在非常狭小的空间。这些部件也可能足够便宜,基本上可以“扔掉”。此外,这些处理器的低功率的能力,因为他们说的人才招聘广告,“一加”。在许多情况下,差者是小,低引脚数的单片机能够执行,否则会把一些离散的芯片和电路元件执行功能。
  本文将讨论一些非常小尺寸的微控制器(16个引脚或更小)和范围和特点和性能在工程师处理的尺寸限制,紧身的应用。我们将研究一些可用的8,16,32位部件的架构,以及一些高级外设,并回顾这些处理器的功能,其中包括混合信号功能。
  8-bit
  Among the smallest MCUs available are parts like the 6-pin SOT-23 Atmel ATTINY4-TSHR, which houses an 8-bit RISC-based, 12 MHz architecture with up to 512 words (16 bits) of flash. The 1.8 to 5.5V parts contain a Spartan set of peripherals and resources including Power on Reset, Watchdog timer, two PWMs, one 16-bit timer/counter, and 32 bytes of RAM.
  Of note is the four-channel 8-bit A/D converter and analog comparator, which lets this part be used as a dedicated capacitive touch sensor controller, motor speed controller, or general-purpose buried sensor interface for example (Figure 1)。 Analog sensor inputs can easily be converted to a digital value that feeds the frequency or pulse width control register of a PWM. The resulting digital signal can transit longer distances without noise, giving a remote or buried sensor the best functionality and performance.
评论(0)
发评论
下载排行榜
