产生分裂轨电源的设计技巧
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-06-26
分享资料个
  产生分裂轨电源的设计技巧
  许多工业和医疗应用中的模拟功能,如放大器、传感器、数据转换器等电路,都需要正负电压供电。通常,这种电路需要5伏特、12伏特、15伏特或更高的电压。然而,虽然正电压在一个典型的印刷电路板(PCB)是常见的,产生负电压变得具有挑战性,当所需的功率超过1瓦,电源必须是孤立的。
  为了简化这项工作,半导体供应商,如德克萨斯仪器、马克西姆集成产品和线性技术等,都使用各自的转换器芯片或模块生成了设计。一个这样的电路是一个由德克萨斯仪器产品营销经理Rich Nowakowski写了¹应用笔记。
  它描述了技术生成分轨电源从一个单一的,集成的,宽输入降压转换器等公司的tps54060,这是一个60 V,0.5个降压稳压器,集成高侧MOSFET。双隔离输出电压电流输出更高,TI提出了一种利用公司飞降压型DC/DC转换器tps55010和现成的变压器拆分铁路解决方案。半桥功率级由高和低侧FET集成在同一封装。
  产生分裂轨电源的设计技巧
  Figure 1 shows a circuit for generating both positive and negative output voltages using an inverting buck-boost topology with a transformer-coupled split-rail design. The design is implemented using the step-down DC/DC converter TPS54060A, a 60 V, 0.5 A buck regulator with an integrated high-side MOSFET. Aside from generating the split voltages, the DC/DC converter is also configured to regulate the positive voltage and uses the secondary winding to regulate the negative output.
评论(0)
发评论
下载排行榜
