振动传感器的应用及解决方案
振动在许多应用中造成破坏。从机械轴和轴承的硬盘性能,振动引起机器损坏,早期复位,性能低,而遭受重大打击的准确性。
使用振动分析作为一种工具来确定机械故障的具体原因和位置,可以加快维修和降低成本。振动传感器可以测量和分析位移、线速度和加速度。这些参数在数学上是相关的,并且可以从各种传感器中得出。与位移、速度或加速度成比例的传感器的选择取决于感兴趣的频率和所涉及的信号电平。
振动传感器的三个主要因素:固有频率、阻尼系数和尺度因子。比例因子将输出与加速度输入联系起来,并与灵敏度有关。自然频率和阻尼系数共同决定了振动传感器的精度水平。在一个由弹簧和附加质量组成的系统中,如果你把质量从平衡中拉回来并释放质量,质量就会向前运动(越过平衡)并向后移动直到静止为止。使质量保持静止的摩擦力是由阻尼系数定义的,而质量向前和向后振动的速率是它的固有频率。
The two basic piezoelectric materials used in vibration sensors today are synthetic piezoelectric ceramics and quartz. In a piezoelectric sensor or accelerometer, the sensing element is a crystal that emits a charge when subjected to compression. The crystal is bonded to a mass so that when it is subjected to a “g” force, the mass compresses the crystal and a signal is emitted. The signal value is relative to the force imposed.
