C8051F41x中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:5633 | 2008-07-19
84784
分享资料个
C8051F410/1/2/3
混合信号ISP FLASH微控制器
数 据 手 册
C8051F41x器件是完全集成的低功耗混合信号片上系统型MCU。下面列出了一些主要特性,有关某一产品的具体特性参见表1.1。
􀁹 高速、流水线结构的8051兼容的微控制器核(可达50MIPS)
􀁹 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
􀁹 真12位200 ksps的24通道ADC,带模拟多路器
􀁹 两个12位电流输出DAC
􀁹 高精度可编程的24.5MHz内部振荡器
􀁹 达32KB的片内FLASH存储器
􀁹 2304字节片内RAM
􀁹 硬件实现的SMBus/ I2C、增强型UART和增强型SPI串行接口
􀁹 4个通用的16位定时器
􀁹 具有6个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA)
􀁹 硬件实时时钟(smaRTClock),工作电压可低至1V,带64字节电池后备RAM和后备稳压器
􀁹 硬件CRC引擎
􀁹 片内上电复位、VDD监视器和温度传感器
􀁹 片内电压比较器
􀁹 多达24个端口I/O
具有片内上电复位、VDD监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F41x器件是真正能独立工作的片上系统。FLASH存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051固件。用户软件对所有外设具有完全的控制,可以关断任何一个或所有外设以节省功耗。
片内Silicon Labs二线(C2)开发接口允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。调试逻辑支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、单步、运行和停机命令。在使用C2进行调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。两个C2接口引脚可以与用户功能共享,使在系统调试功能不占用封装引脚。
每种器件都可在工业温度范围(-40℃到+85℃)内用2.0V ~ 2.75V的电压工作(使用片内稳压器时电源电压可达5.25V)。C8051F41x有28脚QFN(也称为MLP或MLF)和32脚LQFP两种封装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
a00000000 2011-07-21
0 回复 举报
hao 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
