薄膜电池的能量和寿命管理
无线传感技术的发展使得过去几年难以想象的任务成为可能。传感器可以安装在不实用或不可能运行通信线的地方;只要在集线器的范围内,它们的无线通信能力就意味着可以在以前无法访问的地方或情况下收集数据。
无法向传感器运行通信线也意味着没有电源线。传感器需要功率来感知和通信,所以通常意味着使用一次电池。虽然你可能会选择一个尽可能长的寿命的电池,电池仍然不太可能超过传感器的寿命,这意味着有人将不得不出去,在某个时候更换电池-这可能是昂贵的。
另一种方法是使用能使节点成为自给自足–所谓“零功率系统的收获。”然而,获取能量的来源不是常数,所以存储还需要积累能量时产生的生产和使用存储过剩的生产放缓。这样的一个应用程序对存储提出了具体的要求:它必须充电使用,能量收集产生的小电流;它必须能够处理多个充电周期;它必须在充电过程中无损坏的风险;我们必须以一种模式在电池附近操作能力有效,骑自行车上下以百分之几。
Thin-film technology
Thin-film batteries excel in this environment. They store enough energy to drive typical wireless nodes and their communication circuits while being specifically suited to charging by energy harvesting as well as by conventional methods. Two prominent vendors of thin-film batteries are Cymbet, with their EnerChip™ series, and Infinite Power Solutions (IPS), with their THINERGY® MEC series. Both companies use solid-state technology adapted from Oak Ridge Labs, although they have each taken that seed technology in somewhat different directions. The batteries are available in capacities from 1 µAh to 2.2 mAh.
