具有图形显示功能的微控制器需求量很大。
在每个系统设计者的兴趣列表中,图形用户界面必须很高。虽然几年前,两线分割的显示屏可能对用户界面很有好处,但智能手机和iPad的出现意味着客户们将很快就会问您的系统为什么没有一个漂亮的显示屏。因此,设计工程师正在寻找最好的(也就是最简单的)方法,在任何具有用户界面的设备上获得高分辨率的图形显示。
有许多带有分段LCD控制器的微控制器——8,16,或32位。如果你想在屏幕上显示图形元素,特别是复杂的图形元素,那么选择要小得多,设计也要复杂。一种方法是使用PC。PC总是有图形控制器,最近他们集成到英特尔或AMD的CPU。因此,如果您可以使用PC主板或许多与x86 CPU可用的单板计算机之一,您只需要找到软件库与您选择的任何标准显示一起进行。
For other embedded systems, there are some interesting microcontrollers with graphics capabilities available to the design engineer. If you really don’t need “high performance,” and you can get away with a QVGA (320 x 240) resolution with 256 colors (Table 1), you can often get the display memory into on chip RAM. And, you can use a 16-bit MCU.
