光伏系统中电池最大寿命的充电控制器设计。
对于任何一个完整的能量收集系统来说,蓄电池只能提供少量的、短时间的负载,蓄电池是初始费用的一个必要但重要的部分。如果不考虑电池组件的使用寿命,电池在整个系统寿命期间的成本可能会产生更大的影响。更重要的是,如果单位持续增长,光伏和其他能源依靠大容量蓄电池系统的收获,失败的设计,以最大限度地延长电池寿命可能由于制造所需更换系统以及处理排出单位额外的材料和能源消耗的负面环境影响
蓄电池的规格,如鲁棒性和预计寿命在很大程度上取决于细胞的化学;李离子,磷酸铁锂和密封铅酸电池是广泛使用的化学品。大多数商用李离子电池现在可以充电到4.2伏/电池。磷酸铁锂电池的充放电率较高,但能量密度较低。典型的电池电压为3.6 V,李离子和LiFePO4的电荷分布是预处理、恒流和恒压。对于最大循环寿命,充电端电压阈值可以降低到4.1伏/单元。电池化学尽管如此,工程师们应该知道有几项设计标准会影响到任何类型的蓄电池的预期寿命。
One of the most common battery killers is overcharging. Battery life is reduced when charging is continued for an excessive length of time or at too high a voltage. Simple charging circuits either exceed optimum charge voltages or make a trade-off for excessive charging cycle time. The particular chemistry determines the voltage level to use, and manufacturers provide detailed specs for charging and discharging voltages and rates.
