PMBus提供高可靠性的系统保护和功率控制
在越来越多的通信和工业控制系统中,服务器、交换机和网关正在使用冗余组件和模块来设计,以避免昂贵的中断和支持24/7操作。然而,个别组件和电路板的失败仍然是可能的,即使系统被设计为具有高度冗余性。线路卡、处理器模块或接口可能会失效到备用模块,从而允许尽可能少的中断。失败的董事会将需要迅速更换,以保证系统的未来正常运行性能,这是显然不能接受的权力,整个单位,更换板,然后重新启动,以便做到这一点。因此,对单个模块的热交换支持是必不可少的。
热插拔控制器管理电源传输到板的其余部分,确保设备不经历一个高的浪涌电流时,连接器交配或遇到电源尖峰时,板被删除。热插拔控制器一般也会保护系统的其他部分不受主板故障的影响,如果发现设备出现故障,则禁用电源。这种断开可以由本地热插拔控制器的检测电路或系统管理处理器的控制来执行。热插拔控制器也可以执行环境测量,如温度,警告管理处理器潜在的问题。
热插拔控制器可以为特定的板设计,也可以作为插件模块实现,这是许多系统制造商使用的一种方法,因为该模块可以在许多不同的板类型中重用。PMBus规范的发展有助于规范需要的连接,这有助于这些模块的开发以及定制板。
The PMBus is an open power-management protocol that uses commands and responses sent via serial bus between a system management unit and power controllers on plug-in boards. Release 1.0 of the standard was published in March 2005, and ownership of the PMBus specification and documents transferred to the System Management Interface Forum. Release 1.2 is now available from the forum.
