随着运动控制和电源接口系统变得更加复杂,需要更复杂的控制电路应运而生。包括用于同步多个脉宽调制器(PWM)需要一个共同的应用。这个要求可能结果从需要消除拍频,当多个数据库驻留在同一印刷电路板,或从时间考虑在冗余系统之间的司机需要投票。
该系统是用在许多电机控制和功率驱动的应用极为广泛的PWM,并对同步的要求经常出现。为了做到这一点,必须遵循一些简单的设计规则。这些规则主要应用于重置部分的当前限位锁存器。
图1显示了该系统的框图。在一个单一的PWM结构,三角波,因此PWM的工作频率,提出了充电和放电的电容器的引脚2,比较两端的电压施加在电容器的引脚1和3的阈值电压。该电路的设计方程广泛在Unitrode应用笔记u-102讨论,“开关PWM直流电机驱动控制模式。”
同步PWM最常见的配置是一个单一的主PWM驱动一个或多个从PWMs。在这种情况下,三角波是利用主正是因为它是在单PWM案例开发。然后,主三角波用于驱动一个或多个从站集成电路上的PWM比较器。唯一重要的问题是重置从电流限制比较器。
