面对大数据带来的能耗及环境方面的严峻问题,构建节能的绿色数据库系统已成为关键需求和重要挑战。针对现有数据库系统主要以性能优化为目标,缺少对能耗的感知及优化的问题,提出基于数据库负载的能耗感知模型,并将模型应用于基于固态硬盘(SSD)的数据库系统中。首先,将数据库负载执行过程中对主要系统资源(CPU、固态硬盘)的消耗解析为时间开销和功耗开销,并基于SSD数据库负载的基本I/0类型构建时间开销模型和功耗开销模型,实现为数据库构建资源开销单位统一的能耗感知模型;然后,利用多元线性回归实现对模型的求解,并分别在独占环境和竞争环境下,验证模型对不同IV0类型的数据库负载能耗估算的准确性;最后,分析实验结果,并讨论了影响模型准确性的因素。经实验验证模型准确度较高,在DBMS独占系统资源情况下的平均误差为5.15%,绝对误差不超过9.8%;竞争环境下的准确率相对下降,但平均误差也低于12.21%,可有效构建能耗感知的绿色数据库系统。
目前,由于固态硬盘(Solid-StateDrive,SSD)具有高性能。低能耗等特点,因此为构建低能耗的绿色数据库系统提供了新思路,许多相关研究学者也相继提出了在绿色数据库系统中应当考虑SSD的使用(7-83 ,但现有针对基于SSD的数据库系统的研究主要以提高性能为目标,缺少对系统能耗的感知与处理[9-10]。与此同时,现有数据库系统的查询计划往往是基于机械磁盘( Hard Disk Drive, HDD)进行设计与优化,简单用SSD替换HDD,并不能够选择最有效地权衡性能和能耗的执行计划,因此,本文基于SSD数据库系统,以降低系统能耗为首要目标,重点关注如何有效估算执行计划的能耗进而优化DBMS的SQL语句执行计划的选择来实现数据库节能。通过对固态硬盘顺序读、随机读。顺序写和随机写的不同操作进行区分,建立基于SSD数据库不同IO操作类型的SQL语句能耗感知模型。模型只需要从SQL语句的执行计划中获取CPU指令总数、固态硬盘读写次数等资源消耗信息,通过相应算法就可得出CPU、固态硬盘等主要能耗部件的能量消耗,最终估算出相应执行计划在系统中的总能耗。本文主要工作是在对直接影响数据库能耗的SQL资源消耗分析基础上,为基于SSD的数据库系统构建了基于数据库/0操作类型、单位开销统一 的能耗感知模型,通过实验验证模型的有效性,并进行了优化分析。实验结果表明,提出的能耗感知模型在理想情况下,平均误差为5.15% ,绝对误差不超过98%,证明了该模型可有效应用于构建能耗感知的绿货能数据库系统。模型主要基于读写两种不同操作类型,将CPU和SSD的资源开销统一转化为顺序读或顺序店的单位资源开销,在查询优化器中仅通过读与次数就可预测资源开销和能量消耗。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
