数据库与数据库管理系统的30个知识点的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2018-10-19
分享资料个
  1. 一般而言,系统分析阶段是在研制信息系统中最重要也是最基础的阶段
  2. 主键可以是一个组合①没有重复的②不能为空
  3. 数据库系统中的数据一致性是指关联数据之间的逻辑关系是否正确和完整
  4. 数据字典是指用户可以访问的记录数据库和应用程序元数据的目录
  5. 数据字典一般也以二维表结构存储在计算机中,它通过SQL对数据库进行管理和维护
  6. 数据库在外存储器上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构
  7. SQL特征①可嵌入宿主语言使用②作为用户与数据库的接口③非过程语言
  8. 在数据库系统设计中,用数据字典来定义和描述系统中各类数据,即元数据
  9. 结构化方法将信息系统软件生命周期分为五个阶段,按其过程顺序为:规划→分析→设计→实施→维护
  10. 目前,计算机的应用模式主要是网络计算模式
  11. Internet是单位或企业内部都采用TCP/IP技术,集LAN,WAN和数据服务为一体的一种网络,它也称为企业内部网
  12. 数据库系统设计可分段进行,其正确顺序为:概念结构设计,逻辑结构设计,物理结构设计
  13. 从信息处理的深度来区分信息系统,基本可以分为三类:业务处理系统,信息检索系统和信息分析系统
  14. 在按瀑布模型方法开发信息系统的过程中,特别强调结构化的分析和设计原则
  15. SQL语言不可创建E-R图
  16. 在信息系统设计中,一般使用E-R图作为数据库概念结构设计的工具
  17. 在结构化软件开发方法中,系统分析阶段采用自顶而下,逐层分解方法对系统进行分析
  18. 计算机集成制造系统(CIMS)一般由辅助技术系统和管理业务系统组成
  19. 在数据库系统开发中,逻辑设计阶段的任务是将概念结构设计阶段所得到的E-R图转化为关系模式
  20. 数据库物理结构设计有两个目标:一是提高数据库的性能,二是有效地利用存储空间
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
