砖使各种电力结构
随着电子系统不断向低电压高电流的趋势,以及当代的负载如最先进的微处理器速度,ASIC和存储器的不断增加,电力系统设计师面临的挑战是提供小,性价比高,有效的解决方案,提供必要的性能。帮助工程师应对这些挑战,支持电子系统当前趋势的基础设施也在发展。例如,电力基础设施已从集中式电源架构(CPA)、分布式电源(DPA)和中间总线体系结构(IBA)发展起来,每种方案都有自己的优点和缺点。
从本质上说,如图1所示,传统的分布式体系结构提出了驱动负载点转换器的直流母线电压。政客进一步降压直流母线电压水平所需的电子负载的要求。这些无数的分布式方案需要不同的AC / DC前端的组合,将输入AC电源电压转换成固定的直流电压,然后再进一步使用隔离的dc或DC转换器或砖逐步降低。事实上,砖一直提供各种独立的稳压/半调节DC / DC转换器在各种现成的格式,其中包括一半,四分之一,第八,第十六砖模型,促进各种电力计划。
Figure 1: Traditional distributed architecture proposes a DC bus voltage that drives the point-of-load (POL) converters. The POL further steps down the DC bus voltage to the desired level required by the electronic load.
Bricks are generally available with output power ranging from approximately 50 W up to several hundred watts. The output power in a standard form factor depends on factors such as output current and voltage, the input voltage range, switching frequency, and the conversion efficiency.
