一个测量结果应有相应的表示测量结果质量的指标, 以便于那些使用测量结果的人评定其可靠性。要测量就会有不确定度, 测量结果的水平高低与测量结果的使用直接相关, 所以测量结果的价值应有一个统一的度量尺度, 国际上推荐使用的不确定度就是这种度量的尺度。不确定度愈小, 测量水平愈高,测量结果的使用价值愈高: 反之亦然。
长期以来, 误差和误差分析已成为评价测量结果质量的重要部分, 但是大多数测量结果的误差都具有相对性。因此,用误差来定量表示测量结果的质量是不科学和不合理的, 而测量不确定度作为测量结果质量的量化指标越来越受到世界各国测量领域的重视。我国实验室认可与国际的接轨, 使在测量不确定度的表达和计算方面与国际建议相一致己势在必行。
