步进电机资料整理
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:563KB | 2017-07-10
R
分享资料个
步进电机资料整理
  步进电机定义步进电机是工业生产过程控制,数字程序控制(数控机床)计算机外部设备,控制仪表等常用的控制部件。步进电机是一种将电脉冲转化为不连续的机械运动的机电装置。当施加适当的电脉冲指令时,电机转子的出轴或外转子将会以不连续的步进增量旋转。电机的旋转与施加的脉冲之间有几个方面的直接关系:首先所加脉冲的顺序直接决定着电机转轴旋转的方向;其次电机转轴旋转的速度取决于所加脉冲的频率,而旋转的角度或者圈数和所加的脉冲数成正比步进电机结构分类根据步进电机的原理和结构,基本可以分成下面两大类型:第一类:电磁型步进电机。这种步进电机是早期的步进电机,它通常只有一个绕阻,并且仅靠电磁作用还不能使电机的转子做步进运行,必须加上相应的机械部件,才能产生步进的效果。它有螺旋型和棘型两种。第二类:定子和转子之间仅靠电磁作用就可以产生步进作用的步进电机。这种电机一般有多相绕组,在定子和转子之间没有机械联系。这种电机有良好的可靠性及速度性,工业应用上大量用于状态伺服元件、功率伺服元件、位置控制元件等。在第二类步进电机中,根据转子的结构形式,可以分成永磁性转子电机(PM)或反应式转子电机(VR),它们可以简称为永磁式步进电机或反应式步进电机。在永磁式步进电机中,它的转子是用永磁钢制成的,也有通过滑环供电的直流激磁绕组制成;无论如何,其转子有软材料制成齿状,转子的齿也称显极,在这种步进电机的转子中没有绕组。
步进电机资料整理
评论(0)
发评论
下载排行榜
