嵌入式移动通过人机界面驱动
作为M2M通信世界中的运营商,人们对活动的监控正在从一个梦想转移到一个实际的、无处不在的现实。历史的观点是,人的界面是基于触摸导向(手势,打字,点,触摸),但是,现在系统有大量的方法来检测人与机器的互动。这些措施包括非接触运动,三维姿态,温度,运动,声音和视觉处理作为领先的成本效益措施。所有这些方法现在都传递到中央数据存储库,并且必须在不受产品约束的情况下这样做。这些无线接口具有串行数据流,当高速数据在系统周围传输时,需要串行和并行模式之间的转换。其结果是,无线技术和新的高速无线连接连接到这些传感器采集系统是新的规范。
数据通信的类型
根据传感器系统发送的数据的大小和类型,以及将需要存储在数据库中的数据,将网络流量分组为类别。这些系统的高水平组:(一)小数据,本地数据处理,确认转让,(b)小数据、远程处理、知识转移、(C)大数据包,本地数据处理,确认转让,(d)大数据包,远程处理,确认转移,和(E)流数据的一个方法从传感器的另一个计算环境的处理。
Small data, local processing
The application control interfaces have moved from simple push buttons or full keyboards to menu-based user operation that has a touchpad or touchscreen interface. These interfaces require that the control function is defined and can be put into a state machine, procedure, sequence or algorithm to complete the task at hand. A prime example is a large screen Point-of-Sale (POS) terminal.
