创建智能的、远程监控的太阳能电池板
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2017-07-13
分享资料个
  创建智能的、远程监控的太阳能电池板
  任何并网光伏系统的系统成本都可能相当高。考虑到10千瓦的系统成本数千美元的逆变器–大量的前期成本,房主或任何人做太阳能板的安装–传统的系统设计,一个单一的,大型的DC-AC逆变器,可以导致一个系统的大小和要求的思考。
  另一种方法是通过添加一个微逆变器各面板将逆变器的电子。(参见以前的文章“高新区简化拓扑结构的关键是太阳能光伏微逆变器可靠性设计”、“微型逆变器提高效率”)。这种方法的优点之一是,系统可以以完全模块化的方式增长,因为每个面板都提供AC输出。这使得一个小型的太阳能装置启动并运行,初始投资较低,同时还允许将来的扩展。
  第二优势往往被微逆变器的支持者是能够优化系统的整体输出,当输入太阳能在安装可能会有很大的不同从面板到面板。最大功率点跟踪(MPPT)在微逆变器电子提高通过最大限度地提取功率在每个太阳能电池板的条件下收获的能源效率。
  创建智能的、远程监控的太阳能电池板
  Since not all panels in even relatively small systems will receive the same amount of light energy at all times during operation, the ability to individually optimize power output is an essential ingredient to creating efficient energy harvesting capability. Consider the situation as the sun comes up. Part of the rooftop will be receiving direct sunlight while other parts remain in shadow.
评论(0)
发评论
下载排行榜
