三菱PLC定时器设定值及应用:介绍三菱PLC定时器设定值设置和在线修改的方法,并列举了应用实例。
关键词:三菱PLC 定时器,设定值,设置在线,修改应用
三菱PLC定时器设定值(定时时间) 计时单位×计时常数K。编程应用中,若选定定时器,计时单位(分为lms、10ms、lOOms)亦随之确定,因此当定时器定时线圈使用OUT指令后,必须通过K改变定时器设定值。
一
、定时器设定值的设置
1.直接方式
一般用十进制数直接确定K值(0—32767),程序见图1a,三菱FX2 PLC定时器 计时单位为100ms,K取100,则 =100msx100=10s。
2间接方式
指定失电保持数据寄存器D的地址号,将D内存储值(一般为一32768—32767十进制数)作为K值,程序见图1b,三菱FX1S PLC定时器T35计时单位为10ms,地址号是250的16位失电保持数据寄存器D内存储值为50,则T=10msx50=0.5s。
二、定时器设定值的在线修改
1.使用编程器
(1)设定值直接设置的在线修改。操作步骤:① 将手持编程器FX一20P处于T测试工作方式。② 光标对准需修改定时器的常数K。③输入新常数值Kxxx,如KIO0。④按GO键。该方法在一般程序中使用较多,适用K不经常变化的场合,需要电气人员操作。
全部2条评论
