湿度传感器和信号调理选择
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-07-20
分享资料个
  湿度传感器和信号调理选择
  湿度是空气中水蒸气量的一个术语。相对湿度(RH)是指在一定温度下,水蒸气(空气和水蒸气的气体混合物)的分压与水的饱和蒸气压的比值。因此,简单地说,RH是空气在特定温度下的蒸汽量,与空气在一定温度下不凝结的最大水蒸气相比。这是天气预报的一个重要指标,因为它是降水、露水或雾的可能性的指示器。
  湿度传感器的类型
  湿度传感器¹通常是电容式或电阻式。电容式传感器比电阻式传感器具有更线性的响应(这些传感器几乎具有对数响应,但在低湿度下灵敏度高)。电容式传感器在0至100%相对湿度范围内也可用,电阻元件通常仅限于20至90%相对湿度。
  电容式相对湿度传感器通常使用经过工业验证的热固性聚合物,三层电容结构,铂电极,除了高温版本,一些芯片上集成了硅电压输出信号调理。这些传感器工作在ΔC或电容变化与湿度水平。交流励磁,而不是DC,用来防止极化
  湿度传感器和信号调理选择
  Capacitive sensor signal conditioning
  Multiple circuit architectures may be used with a capacitive humidity sensor. Extra care must be taken during the layout of the pc board in these designs. Any stray capacitance must be minimized in the layout since any added capacitance will act as a parallel capacitance with the sensor and create a measurement error.
  A careful conformal coating of the pc board and components is advised to prevent unexpected deviations in FOUT of the 555 timers, especially in high humidity conditions.
  The first and simplest is the capacitance-to-frequency conversion circuit. Figure 1 shows the circuit diagram using theHoneywell HCH-1000 series, a polymer-based sensor with a delta C form factor.
评论(0)
发评论
下载排行榜
