Hi3511是一款基于ARM9处理器内核以及视频硬件加速引擎的高性能通信媒体处理
器,具有高集成、可编程、支持MPEG-4 AVC/H.264和MJPEG等多协议的优点,可广
泛应用于实时视频通信、数字图像监控等领域。
CPU内核ARM926EJ-S ,16KB指令Cache和16KB 数据Cache内嵌2KB指令紧耦合存储器 哈佛结构的32位RISC处理器 内置MMU,
支持多种开放式操作系统 工作频率可达到264MHz视频编解码H.264 Main Profile@Level3.0编解码H.264 Baseline Profile@Level3.0 编解码
MJPEG/JPEG Baseline编解码 视频处理性能 双码流编码(H.264/MJPEG) 具备320fps@CIF编解码能力
主码流编解码90fps@D1+子码流编码90fps@QCIF 支持1.3M pixels@30fps~3M pixels@5fps支持JPEG抓拍3M Pixels@5fps
CBR/VBR码率控制,32kbit/s~20Mbit/s 图形处理De-interlace 前处理视频、图形缩放4个区域的前处理OSD叠加4层视频后处理OSD硬件图像叠加
对比度拉升、色彩增强4个区域的视频遮挡宏块级的SAD、MV信息输出,支持SPI主从接口、GPIO接口SDIO2.0接口USB 1.1 Host接口、USB 2.0 OTG
接口1个MII接口,支持10/100 Mbit/s网络扩展支持RTC,RTC可独立供电外部存储器接口DDR2 SDRAM接口-32/16 bit数据位宽-最大支持512MByte
NOR Flash接口-8 bit数据位宽-2个片选,每个片选最大支持32MByteSDK提供基于Linux SDK包提供H.264的高性能PC解码库芯片物理规格功耗-600mW典型功耗
支持多级省电模式工作电压-内核电压:1.2V-IO电压:3.3V,容限电压为5V-DDR2 DRAM接口电压:1.8V封装-441 pin TFBGA封装-0.8mm管脚间距,19mm×19mm
灵活的运动侦测空域、时域去噪音频编解码可以通过ARM内核实现多种音频、语音编解码功能最多16路音频实时编码支持双向语音对讲安全引擎
硬件实现AES/DES/3DES多种加解密算法数字水印技术视频接口输入:-2路BT.656/601 YCrCb 4:2:2,8bit,54MHz-1路SMPTE296M 720P高清接口,Y/C 4:2:2,16bit
CCD和CMOS数字接口输出:-1路BT.656 YCrCb 4:2:2, 8 bits音频接口2个I2S音频接口8/16/32位采样位宽,采样率可配置(4KHz~48KHz)
