特点:
1.710MHz小信号带宽(G=+2V/V)
2.320MHz带宽4VPP(G=+10V/V)
3.0.1dB的增益平坦度到135MHz
4.2500V/μs压摆率
5.》40dB增益调整范围
6.高增益精度:20dB±0.3dB
7.高输出电流:±90mA
应用:
1.AGC接收器,提供RSSI
2.差分线路接收器
3.脉冲幅度补偿
4.可变衰减器
5.电压可调有源滤波器
VCA821是直流耦合,宽带,dB线性,连续可变的压控增益放大器。它提供了一个差分输入与用于改变向下40分贝增益从标称最大增益由增益电阻器(RG)和反馈电阻(RF)的设置高阻抗增益控制输入端的单端转换。
VCA821内部架构包括两个输入缓冲器和输出电流反馈放大器级集成有乘数核心,以提供一个完整的可变增益放大器(VGA)系统,该系统不需要外部缓冲。最大增益外部设置有两个电阻器,提供在设计的灵活性。最大增益是为了被设置在6分贝和32分贝之间。在±5V电源工作时,增益控制电压为VCA821调整直线以dB为单位的增益为从0V的控制电压而变化到+2V。例如,设定在20dB的最大增益时,VCA821具有20dB,在V G=+2V时;小于-20dB在V G= 0V时。该VCA821提供出色的增益线性。对于20dB的最大增益和增益控制输入电压+1V和+2V之间变化时,增益不超过±0.3分贝(最大为+25°C)偏离。
