在煤炭的开采过程中 ,甲烷是一种能够引起爆炸的有害气体 ,检测其浓度及变化率 ,对监测及预防煤矿爆炸事故具有重要的意义 。近年来 ,对甲烷气体浓度检测的研究呈逐年上升趋势 。 相比于其他检测方法 ,如电化学法[1] 、 半导体法[2‐3] 、催化燃烧法[4‐6] ,光学检测具有响应速度快 、灵敏度高 、非接触性检测 、选择性强等优势[7‐9] 。可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS )技术作为光学检测方法的一种 ,利用半导体激光器可调谐 、窄线宽的特点 ,通过扫描待测气体的单根吸收谱线实现气体浓度的快速检测 。相对于直接吸收光谱(DAS) ,波长调制光谱(WMS )技术能够进一步消除系统中的噪 声 , 提高 检 测灵 敏 度 ,因 而 得 到 了 广 泛 的 应用[10‐12] 。近年 来 , 中 红 外 波 段 的 甲 烷 检 测 研 究 屡 见 报道[13‐14] ,其吸收能力较近红外的泛频带强了两个数量级 ,一些研究人员使用量子级联激光器 ,在中红外波段进行了甲烷检测研究工作 ,浓度的检测下限可以达到 10 - 9 量级[15] 。然而 ,使用分布反馈(DFB)激光器的近红外甲烷检测可通过光纤通信 ,结合开放式的光学探头 ,可以实现长距离的实时检测 ,这对于煤矿等危险的环境更具有实际意义 。采用 DFB 激光器进行甲烷气体的检测工作会受制于以下几点 :(1)激光器输出光谱的稳定度 ;(2)有效吸收光程 ;(3)锁相放大器的性能[16] 。在 2014 年 ,我们已经研制了一套近红外甲烷检测系统[17] ,激光器的温度控制电路使用数字式比例‐积分‐微分(PID)控制算法进行控制 ,使用了需要气泵的封闭性气室 ,同时 ,研制了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)移相的模拟与数字混合式的锁相放大器 。相较于之前的工作 ,本文的主要改善包括 :首先 ,采用模拟 PID 算法对激光器进行温度控制 ,在减少主控制器软件开销的同时提高了激光器温度的稳定性 ,将温度波动从 ± 0。 1 ℃ 抑制到 ± 0。 02 ℃ 。其次 ,采用了开放式的光学探头用于提高有效光程 ,从 20 cm 提高到 40 cm ,并且不再需要气泵 。同时 ,研发了高性能 、高性价比的正交锁相放大器 ,其性能满足实验要求 。通过测试实验 ,验证了激光器驱动及系统的整体检测性能 。
