使用对数放大器,以提高灵敏度和在广泛的动态范围RF和光链路的性能
rf和一些光数据链路中的接收信号可以跨越100分贝或更大的动态范围。由于信道条件、天线位置等因素的影响,它们的信号强度经常变化且无法控制。接收通道设计者面临的挑战是扩展这个范围广泛的信号,以便在低电平信号的情况下最大限度地提高前端灵敏度,而不是在较大幅度的信号上过载系统。结垢的结果是提高信噪比,提高信道灵敏度,提高信噪比性能。
传统的线性放大器,不管其其他功能,不能处理这种广泛的信号。取而代之的是一个放大器,它能实时地测量输入的宽信号电平,因此系统可以使用这种强度指示来控制信道的增益参数。
该解决方案的形式是一个专门的,所有模拟对数放大器(日志放大器)的形式。这个装置产生一个输出电压,与输入信号振幅的对数(对数)成比例。对数放大器可以用从50到100分贝以上的动态范围处理信号,在频率为数百兆赫(MHz)甚至千兆赫兹(GHz)。
Since the output is the log of the input value, that output can span many decades of input range amplitude. Recall that 60 dB corresponds to a 1000:1 voltage ratio or three orders of magnitude, while 100 dB corresponds to a 100,000:1 voltage ratio or five orders of magnitude.
This feature will describe the applications and characteristics of log amps, pin point key parameters, advise on how to select a log amp, and provide examples of log amps and their typical application.
