白光led的荧光薄膜转换
现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
在这种装置中,重要的是输出光的颜色是均匀的,并且颜色在不同的设备之间是一致的。一种常规的磷光体分配方法通常用于制造该装置,其中环氧浆料中的磷光体直接分配到LED芯片的顶部。
在生产过程中精确分配一致量的荧光粉的困难得到了广泛的承认。此外,还有两种现象发生在配药过程之后。首先,荧光粉在固化之前会随着时间的推移而沉降(见图1)。其次,封装材料也会收缩,导致在完全固化之前不同的铸造高度。这两个变化引起LED和磷光体之间显著的相互作用。铸件高度越高,荧光粉的数量就越高,因为荧光粉转换的蓝光越多,白光就越黄。在更多荧光粉沉淀到底部的情况下,可见蓝白色光(见图2)。最终结果是从一个设备到另一个设备的非均匀颜色输出,从而导致在白色LED的色度图的轴线上有宽的颜色散布。
The film-based method helps minimize the color spread of a white LED, thus improving manufacturing yield and reducing product cost. In the prior method, the color spread spans as much as 0.04 along the axes of the chromaticity chart, while the film-based method is able to reduce the spread to less than 0.02. (Please refer to the experimental results in Figure 9).
