C源程序中不能表示的数制是二进制
按照C语言规定的用户标识符命名规则,不能出现在标识符中的是连接符
层次型、网状型和关系型数据库划分原则是数据之间的联系方式
程序流程图中带有箭头的线段表示的是控制流
程序调试的任务是诊断和改正程序中的错误
当变量c的值不为2、4、6时,值也为“真”的表达式是(c》=2&& c《=6)||(c!=3)||(c!=5)
当用“#define F 37.5f”定义后,下列叙述正确的是F是字符串
当用户要求输入的字符串中含有空格时,应使用的输入函数是gets()
定义如下变量和数组:int i;int x[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};则下面语句的输出结果是 for(i=0; i《3; i++) printf(“ %d” ,x [2-i] [i]);7 5 3
定义无符号整数类为UInt,下面可以作为类UInt实例化值的是369
读取二进制文件的函数调用形式为:fread(buffer,size,count,fp);,其中buffer代表的是一个内存块的首地址,代表读入数据存放的地址
对于循环队列,下列叙述中正确的是队头指针可以大于队尾指针,也可以小于队尾指针
对长度为n的线性表排序,在最坏情况下,比较次数不是n(n-1)/2的排序方法是堆排序
负责数据库中查询操作的数据库语言是数据操纵语言
计算机高级语言程序的运行方法有编译执行和解释执行两种,以下叙述中正确的是C语言程序仅可以编译执行
将E-R图转换为关系模式时,实体和联系都可以表示为关系
结构化程序设计的基本原则不包括多态性
结构化程序所要求的基本结构不包括GOTO跳转
面向对象方法中,继承是指类之间共享属性和操作的机制
某二叉树共有7个结点,其中叶子结点只有1个,则该二叉树的深度为(假设根结点在第1层)7
某二叉树有5个度为2的结点,则该二叉树中的叶子结点数是6
耦合性和内聚性是对模块独立性度量的两个标准。下列叙述中正确的是降低耦合性提高内聚性有利于提高模块的独立性
请阅读以下程序:#include《stdio.h》 main(){ int x=1,y=0,a=0,b=0;switch(x){ case 1: switch(y){ case 0:a++;break; } case 2: a++,b++;reak; } printf(“ a=%d,b=%d\n”,a,b);}上面程序的输出结果是a=2,b=1
