用于白炽灯更换的单级离线led驱动器
单级、高功率因数的离线降压变换器可为LED灯提供一种简单、体积小、成本低的驱动器。这篇文章解释了它是如何完成的。
LED照明提供了许多潜在的好处超过白炽灯,卤素灯,荧光灯和气体/弧光灯。它的寿命更长,效率更高,而且没有汞。随着白炽灯在欧洲和加拿大的禁止,以及在美国不久,LED灯越来越受到人们的关注。
为了实现高功率因数,可以使用无源功率因数校正(PFC)或有源PFC无源PFC解决方案通常需要大量的无源元件,使得它很难适应灯的插座尺寸小。传统的有源功率因数校正电路需要两级拓扑结构,例如PFC的升压级,然后是用于LED电流调节的降压或反激变换级。显然,两个阶段的成本很高,而且规模太大。为了提高效率和减小电路的尺寸,应该使用非隔离拓扑结构。
In this article a single-stage, high power factor, non-isolated, offline buck converter is introduced for LED lamps. The buck converter is chosen for this application due to its simplicity, small size, and low cost. The converter operates with constant peak current and in transition mode (boundary mode between CCM and DCM) to achieve soft switching. A high power factor is achieved by reshaping the peak current near where the input AC line is close to the output LED voltage.
