压力传感器的GPS导航系统在增刊
压力传感器可以大大增加导航系统的精度,当GPS信号微弱或暂时掩盖。
当GPS信号是反射by a摩天大楼黄金高建筑物,其信号传播延迟增加and the接收机有that there is a larger than is actually卫星距离from that the case。因此,垂直和水平精度下降(见图1)。
压力传感器可以用来测量气压,使高度测量准确。解释如下,这些测量可以大大增加导航系统的精度,当GPS信号微弱或暂时掩盖。
博世传感器BMP085的适合理想为这样的应用,作为其全面的封装尺寸和电气参数是专门针对便携式和超低功耗应用。与BMP085气压传感器,GPS多径信号的检测,并抑制是可能的。
