两方面讲解CCFL控制器中门限的确定
CCFL是在LED风靡照明领域前的一种主流照明技术,其在性质上与LED有着许多相似之处,都拥有高功率、高亮度、低能耗的特点,同样也被大量应用在显示器及照明领域。本文将为大家介绍DS3xxxCCFL控制器中LCM和OVD的门限如何确定,以及门限的定义。
LCM和OVD门限及其对应的基准
CCFL控制器的种类很多,DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994CCFL(冷阴极荧光灯)控制器的每个通道都有两路输入:LCM用于灯管电流监测,OVD用于过压检测。LCM和OVD对应有4个门限。LCM和OVD引脚均具有一个内部直流偏压VDCB,对于DS3881和DS3882,该偏压为1.1V;对于DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994,偏压为1.35V。门限可以以VDCB或信号地(GND)为参考。
根据所采用的电压基准不同,在数据资料中规定的门限值似乎有所不同,尽管实质上它们是相同的。在DS3881、DS3882、DS3984和DS3988的数据资料中,这4个门限以VDCB为参考。在DS3991、DS3992和DS3994的数据资料中,这4个门限以地为参考,所以包含VDCB。例如,数据资料中给出的DS3984的灯调节门限(典型值)相对于VDCB为1.0V,而相对于VDCB为1.35V。在DS3994的数据资料中,相同参数值为2.35V,而该值是以信号地为参考。所以,DS3984和DS3994的灯调节门限实际是相同的。
图1每个通道驱动一个灯管的典型工作电路
