LED运用经验
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:224 | 2009-11-19
张文
分享资料个
1、LED采用全部串联方式要求LED驱动电路输出较高的电压。当LED的一致性差别较大时,分配在不同的LED两端电压不同,通过每颗LED的电流相同,LED的亮度趋近一致,但LED内阻变化会影响两端电压与反向电流。如果采用阻容降压式驱动,当某一颗LED品质不良短路时,由于驱动输出电压不变,那么分配在剩余的LED两端电压将升高,驱动输出电流将增大,导致余下LED容易损坏。如采用恒流式LED驱动,当某一颗LED品质不良短路时,由于驱动器输出电流保持不变,不影响余下LED正常工作。当某一颗LED品质不良断开后,串联在一起的LED将全部不亮。解决的办法可以是:一、在每3到5个LED或更多两端并联一个齐纳管—比每个LED并一个齐纳管节省成本,当然齐纳管的导通电压需要比3到5个LED或更多的导通电压高,否则LED两端电压拉低就不亮了。二、 在每个LED或更多两端并联一个LED专用旁路保护元件(如采用2mm×2mm×0.8mm DFN封装的AMC7169(500mA),A716(350mA)静电防护能力可达HBM 2KV,以保护功率小于2W的LED,广鹏将陆续推出可保护3W与5W的产品;如深圳光华源科技的LED 保护芯片JKB-5-1-XX等等)
评论(0)
发评论
下载排行榜
