比例调节控制大功率隔离放大器是由多种模拟量隔离放大电路和高精度功率放大电路组成,主要用在比例阀、精密温控器、电动流量控制阀、精密电磁位移计等需要对大功率负载进行精密驱动控制的场合。
产品采用标准 DIN35 导轨安装方式,可以将 PWM/4-20mA/0-10V/0-5KHZ/0-5KΩ/转速/位移/压力/流量/温度等多种传感器、变送器、PLC 输出的模拟量进行隔离和功率放大,输出 0-100mA/0-500mA/0-1A/0-2A/0-3A 等线性高精度模拟大驱动电流。产品设计体积小结构简单,低成本高可靠性,适用于- 40 ~ + 85 ℃工业现场。在电液比例阀、数控机床、机器人、工程车辆、船舶制造、石油化工、水工业、液压传动、工业自动化等领域广泛应用。
