电容隔离型±10V输入高精度隔离放大器 ISOC124P
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.01 MB | 2024-07-25
顺源科技
  • 161内容
  • 17w+阅读
  • 40粉丝
SunYuan  ISOC 124P模拟电压信号隔离放大器是一种采用电容耦合隔离的混合集成电路,该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术。模块中信号以数字的形式通过电容隔离层进行传输,通过数字调制和电容耦合隔离方式保持信号的完整性,使得数字信号通过容性隔离层还能提供出色的可靠性和优越的高频瞬变抗扰性。
ISOC 124P采用小体积标准DIP 16Pin阻燃外壳及树脂材料封装,与目前市面上常用的集成模块ISO 124P隔离放大器Pin-Pin兼容。模块输入与输出端只需采用独立的正负电源为模块供电,即可完成模拟信号输入、输出两端信号隔离放大及传输功能,并且支持单端及正负双向直流信号隔离传输。
ISOC 124P简单易用,采用固定单位增益配置,无需外部组件即可运行。模块可满足±4.5V 至±18V 的超宽范围电源供应,在全量程范围内可实现极高精度和线性度的模拟信号隔离放大传输,最大0.05% 的非线性值及50kHz(-3dB)小信号带宽。产品有IC模块式封装和DIN35标准导轨安装方式,能满足潮湿、震动及宽温度范围 -40 ~ +85 ℃的工业级现场工作环境要求,在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器信号收发、医疗设备安全隔离栅、工业机器人自动化控制、化工及核电装备等领域有着广泛应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
