切换式(switch-mode)电源调整器大多以绝缘材质的外壳密封,只有输出线对外裸露,所以提供了静电洩放测试时的唯一测试点。由于许多电源调整器是两线输入,没有接到安全地 (safety ground),因此在电路板布局上,需要从输出端开始预留一条快速的电荷疏导路径回到输入侧的火线(line)或中性线(neutral)进行电能释放。光耦合器(photo-coupler)与 Y 电容是跨在变压器初次级间的两个零件,若要将次级的电荷疏导到电源端,一般都是靠 Y 电容,因为它高频阻抗低,且不易损坏。在所规划的疏导路径上不可有其他半导体零件,如 PWM IC, MOSFET, TL431 等,以防因电荷的累积造成零件的损坏。
