本节为电路板布局设计人员提供信息,以便成功为Max II设备布局电路板。它包含所需的印刷电路板(PCB)布局指南、设备插脚表和包装规格。
本节包括以下章节:
程序包信息
在多电压系统中使用MAX II设备
去耦要求基于设备中使用的逻辑量和输出切换要求。随着I/O引脚数量的增加和引脚上的电容负载的增加,需要更多的去耦电容。应尽可能多地将0.1μF电源去耦电容器连接到VCC和GND引脚或VCC和GND平面。这些电容器应尽可能靠近Max II装置。每个VCCINT/GNDINT和VCCIO/GNDIO对应使用0.1μF电容器去耦。当使用高密度封装(如球栅阵列(BGA)封装)时,可能无法为每个VCC/GND对使用一个去耦电容器。在这种情况下,您应该使用尽可能多的去耦电容器。对于密度较低的设计,可以减少电容器的数量。去耦电容器应具有良好的频率响应,如单片陶瓷电容器。
