P2779A是专为移动、数码相机和数字音频、图像应用而设计的一款通用频谱扩展调节器。P2779A可以降低时钟源的电磁干扰,因此它可降低系统中所有由于时钟信号产生的EMI干扰。 在系统中使用P2779A可以减少传统设计中用于降低EMI所增加的电路板内电层及电路的屏蔽罩,因此可为用户大大节约系统成本。
P2779A使用了通过FCC认证的最有效和最优化的调节结构。 它通过调整内部的锁相环路来扩展时钟信号的频谱带宽,更重要的是,这种调整方法降低了时钟信号中谐波的幅值。与典型的由振荡器或频率发生器产生的窄带时钟信号源相比,扩频时钟源将大大降低系统的EMI干扰。 通过增加信号的带宽来降低EMI干扰的时钟源被称做扩频时钟发生器。
一、芯片特性:
提供最大 15dB 的电磁干扰抑制能力。
采用 FCC(美国通信委员会)认可的电磁干扰抑制方法。
可产生相对于输入频率的 1 倍率低电磁干扰扩频时钟。
输入频率范围:20MH- 38MHz。
扩频倍率可调的外部环路滤波器。
扩频范围:从 ±0.25% 到 ±2.5%
极低的周期抖动。
z 小频偏时无周期漂移。
工作电压 3.3V。
输出驱动电流 10mA。
输出电平兼容 TTL/COMS 标准。
低功耗 COMS 设计。
8 脚 SOIC、TSSOP 封装。
可提供工业级的温度范围:-40oC 到 85oC。
